[O1] kontrolka niezapiętych pasów
  • kuba_1991
    • 21
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Moja Pani, jak wybierała swoje auto, miała kilka typów. Sprawdziła Audi A3, BMW 1, Alfa Romeo Julietta, Honda Civic VIII. Inne marki jakoś mijała, szczególnie francuzy, amerykańce produkcji UE itp. Wybór padł na UFO, bo był najładniejszy. Reszta była zbyt prosta, lub coś w prowadzeniu jej nie pasowało. Tak na prawdę, to poza nami, maniakami z forum OCP, większość ludzi wali do jakiej klasy będzie zaliczana O3. Jak do niej wsiądą i będzie OK, to kasa na stół i tyle. Zresztą większość z nas kupuje oczami i opiera się na przesądach typu "niemieckie jest dobre", "nie kupuje się auta na F" itd...
    Poza tym
    BTW, jak to jest z wysokością aut w środku, bo wg danych ze strony Skody to od fotela do dachu Rapid ma z przodu 1014cm, z tyłu 972cm, O2 odpowiednio P - 981cm, T - 966 cm, Superb P - 988 cm, T - 956 cm. OCK :?: Wychodzi na to, że Rapid to prawie autobus :szeroki_usmiech
  • ducker24
    • 286
    Witam serdecznie
    od razu mówię ze szukałem, ale nie znalazłem informacji, która by mnie satysfakcjonowała
    Jak to jest u Was z tą kontrolką niby mi sie zapala przy starcie silnika na kilka sekund, później gaśnie ale nie sygnalizuje jak sie nie zapnie pasów u Was jak to wygląda
    sygnalizuje w czasie jazdy czy nie??
    • LUKI
      • 5776
      O2FL kontrolka na zegarze jak odpalisz, do tego sygnał jak ruszysz (20km/h)
      • ducker24
        • 286
        mnie interesuje O1 tak kolo 2002r
        bo świeci mi się przez kilka sekund jakieś kabelki podciągnięte pod zapięcia pasów a nie sygnalizuje w czasie jezdy
        • soszek81
          • 1245
          Sygnalizuje tylko trzema piknięciami jak odpalasz, później już nie, czy kontrolka świeci dłużej też nie wiem, bo ja akurat zawsze zapinam pasy.
          Jeśli chcesz się pozbyć sygnalizacji, to pod fotelem masz kabelek wchodzący w podłogę, gdzieś tam jest kostka, jak ją rozepniesz to auto myśli że pas cały czas zapięty.
          Przynajmniej u siebie jak sprawdzałem to tak jest.
          Była O1 kombi ALH++ 150/340
          • g4cek
            • 402
            a da sie te pykanie wylaczyc
            • ulysse
              • 496
              U mnie rocznik 2001 dzieje się tak samo.
              Po przekręceniu kluczyka pojawia się ikonka niezapiętych pasów i po chwili gaśnie. Niezależnie czy zapnę pasy czy tez nie :roll: Tak to powinno wyglądać ?
              Dodam, że w zeszłym roku jak robiłem delikatne pranie tapicerki to zauważyłem że kabel jakiś mam..... :
              Może się kable przetarły ? :?
              • djwyrebas
                • 214
                po przekręceniu kluczyka pikanie a po odpaleniu kontrolka powinna się świecić do czasu zapięcia pasów.
                gazu, bo dogania nas starość!
                • Arti_r1
                  • 2626
                  g4cek odepnij wtyczkę pod fotelem :wink:
                  Fabryka Barw :]
                  Czarna O1 rs-line tdi
                  Srebrna O2 Scout
                  DACAR.team
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    W 01 to pykanie jest OK. Moze np przypominać o właczeniu świateł itp. W 0II jeste meczące bo wali ok minuty :diabelski_usmiech - chyba, ze się odepnie wtyczke to cisza :diabelski_usmiech
                    • ulysse
                      • 496
                      W taki razie pewnie kable się przetarły i dostaje sygnał, ze pasy są cały czas zapięte.... :roll:
                      • ducker24
                        • 286
                        czyli rozumiem ze jeżeli pasy nie są zapięte to powinna sie świecić tak??
                        czy ktoś w O1 tak ma??
                        podczas jazdy tez pika??
                        • rufus1777
                          • 639
                          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                          U mnie jest tak że jeżeli nie zapnę pasów to przy zapalaniu mi pika, a później gaśnie
                          Jeżeli pasy zapnę to sygnału nie ma żadnego. Błędów w kompie nie ma żadnych.
                          Tak więc wydaje mi się że w O1 nie sygnalizuje w czasie jazdy braku pasów.
                          Był - Czarny rodzinny szkodnik by rufus1777 - 155,7 KM/346,6 Nm
                          Jest - Octavia II 2.0 TDI by rufus1777
                          • ducker24
                            • 286
                            hmm ciekawe :roll:
                            to po co doprowadzili jakieś tam kabelki to pasów
                            czemu ona maja niby służyć ?
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Zamieszczone przez ducker24
                              hmm ciekawe :roll:
                              po kótrymś roku produkcji auta jest tak, ze jak pasy niezapiete to poduszka się nie otworzy. Wiec taki to ma sens!
                              • ducker24
                                • 286
                                ciekawe
                                • magi2
                                  • 83
                                  kontrolka i piszczek reagują tylko na pasy od kierowcy
                                  • andrzej22
                                    • 131
                                    Na pewno piszczek siedzi cicho, gdy zapnę pas przed właczeniem zapłonu, nie pamietam czy wtedy kontrolka świeci się, czy nie, ale sprawdzę to.
                                    [ Dodano: Pią 13 Kwi, 12 09:16 ]
                                    U mnie jest tak:
                                    1. pas nie zapięty, kluczyk w poz. zapłon: kilka razy pika sygnał i świeci się kontrolka
                                    2. pas nie zapięty, kluczyk w poz. zapłon, ale po ok. 1 sek. zapinam pas: milknie sygnał, kontrolka się świeci po zapięciu pasa (nie reaguje na zapięcie pasa)
                                    3. pas zapięty, kluczyk w poz. zapłon: brak sygnału, świeci się kontrolka
                                    4. sygnał i świecenie kontrolki nie reagują na zapięcie pasa pasażera
                                    Wniosek:
                                    1. kontrolka zawsze świeci się tak samo długo i gaśnie niezależnie, czy pas jest, czy nie jest zapięty (tylko przypomina o zapięciu pasa)
                                    2. sygnał reaguje na zapięcie pasa i milknie po jego zapięciu. Ale mimo nie zapięcia pasa kierowcy milknie po chwili (chyba po pięciu piknięciach).
                                    Auto z 2010 r. (wersja wyposażenia Optimum) mam od nowości i nic nie było przy tym grzebane więc jest tak, ja fabryka zrobiła.
                                    ducker24 Może masz przerabianego anglika, jeżeli sygnał reaguje na zapięcie pasa pasażera, ale chyba byś o tym wiedział.
                                    • ducker24
                                      • 286
                                      andrzej22, dzięki bardzo za info
                                      • skalar
                                        • 575
                                        u mnie pika dokładnie 6 razy jak nie zapne od razu pasów.
                                        po 6 piknieciach gasnie tez kontrolka.
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                          Ja bym chciał to zrobić kontrolka na szafie jest już aktywna i się świeci po przekręceniu stacyjki al potrzeba mnie zapięcia pasów z odpowiednim mikrostykiem lub samego mikrostyku zamontuje sobie czy ktoś mnie jakoś ukierunkuje na części lub jakieś porady?
                                          jakby co posiadam kabel vag
                                          • Jelon
                                            • 115
                                            Kontrolka zapięcia pasów wraz z sygnałem akustycznym w O1 działa tylko i wyłącznie na fotel kierowcy (pasażer jak usiądzie i nie zapnie - brak reakcji). Nawet w instrukcji obsługi jest napisane:
                                            " Kontrolka zapięcia pasów ma przypominać kierowcy o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa. W przypadku gdy kierowca nie ma zapiętego pasa po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon włączy się sygnał akustyczny trwający 6 sekund... " - przepisane z pamięci bo instrukcja leży w samochodzie.
                                            U mnie jest tak że po przekręceniu kluczyka przez ok. sześć sekund pika sygnał dźwiękowy po czym milknie i gaśnie również kontrolka ( więcej się nie odzywa).
                                            Chyba po ok. 3-4 sek. na szafie powinna się świecić tylko kontrolka pasów i ładowania, reszta wcześniej stopniowo po kolei gaśnie (przynajmniej u mnie tak jest), dalej dzieje się jak wyżej i na desce świeci się tylko kontrolka ładowania, ewentualnie tzw. komornik lub bieda ( czytaj - rezerwa).
                                            pablokinah sprawdź czy pod fotelem jest wiązka przewodów ze złączami, jeśli tak to będziesz chyba potrzebował tylko zamek pasa bezpieczeństwa lewy przód (coś takiego jak w linku tylko do O1)
                                            http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3650
                                            Jeśli nie masz wiązki to chyba będzie grubsza sprawa chociaż kiedyś słyszałem że podobno skody, seaty, volkswageny itd. mają przeważnie poprowadzone wszystkie zakończenia z wiązki do dodatkowego wyposażenia, ile w tym prawdy nie wiem.
                                            Fojutowo 2011
                                            • pablokinah
                                              • 576
                                              Ja pytam odnośnie montarzu do fotela kierowcy o sam zaczep lub jakiego typu jest tam mikrostyk a nie jak działa .
                                              • Jelon
                                                • 115
                                                Mikrostyku nie zamontujesz bo zaczep jest to elementem raczej nierozbieralnym (zapięcie jest nitowane - sam kiedyś o tym myślałem) a sam zaczep jest mocowany śrubą u dołu fotela. Wcześniejszego posta nie zdążyłem poprawić zanim napisałeś swojego.
                                                Fojutowo 2011
                                                • pablokinah
                                                  • 576
                                                  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=365189
                                                  w tym temacie gościu twierdzi żę się da tylko nic tam nie widze jak wygląda ten styk zobacz cały
                                                  udało mnie sie bez szkody rozebrać ten plastik wyciągnołem na spodzie dwa kołeczki plastikowe od góry odhaczyłem śrubokrętem i zsuneło się w dół
